气候的变化常常会导致空气当中的湿度以及温度随之而产生相应的变化,如果想及时感知空气中温湿度的变化,那就需要温湿度传感器。在日常生活中,温湿度传感器种类有很多,按照数据上传方式分有RS485型温湿度传感器、模拟量型温湿度传感器、网络型温湿度传感器这三种。今天主要介绍模拟量型温湿度传感器。
模拟量型温湿度传感器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准模拟信号,4-20mA、0-5V或者0-10V。温湿度一体化模拟量型传感器它可以同时把温度及湿度值的变化变换成电流/电压值的变化,可以直接同各种标准模拟量输入的二次仪表连接。 在工业现场通讯中,模拟量传输的方式比较多,提到模拟量信号,我们一般都会想到4-20mA、0-5V、0-10V,那么不同的信号输出之间,他们应该如何换算? 换算关系 4-20mA型输出信号转换计算 例如量程-40~+80℃,4-20mA输出,当输出信号为12mA时,计算当前温度值。 此温度量程的跨度为120℃用16mA电流信号来表达, 120℃/ 16mA =7.5℃/mA,即电流1mA代表温度变化7.5℃; 测量值12mA-4mA=8mA,8mA*7.5℃/mA=60℃。60+(-40)=20℃,当前温度为20度。 计算公式为: 温度=7.5*电流-70,电流值单位mA 湿度=6.25*电流-25,电流值单位mA 0-5V型输出信号转换计算 例如量程-40~+80℃,0-5V输出,当输出信号为2V时,计算当前温度值。 此温度量程的跨度为120℃,用5V电压信号来表达; 120℃/5V=24度/V,即电压1V代表温度变化24℃; 测量值2V-0V=2V*24℃/V =48℃。48+(-40)=8℃,当前温度为8℃。 计算公式为: 温度=24*电压-40,电压值单位V 湿度=20*电压,电压值单位V 0-10V型输出信号转换计算 例如量程-40~+80℃,0-10V输出,当输出信号为5V时,计算当前温度值。 此温度量程的跨度为120℃,用10V电压信号来表达; 120℃/10V =12℃/ V,即电压1V代表温度变化12℃; 测量值5V-0V=5V,5V*12℃/V=60℃。60+(-40)=20℃,当前温度为20℃。计算公式为: 温度=12*电压-40,电压值单位V 湿度=10*电压,电压值单位V 来源:新浪网
