查看: 254|回复: 0
突发一氧化碳超限事故 浅谈一氧化碳传感器在煤矿生产中...
发表于 2020-11-25 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华网报道:9月27日凌晨,重庆能投渝新能源公司下属松藻煤矿井下2#大倾角因皮带燃烧造成一氧化碳超限,17人被困井下。当地迅速启动应急救援预案,组织专业救援人员施救,松藻矿山救护队75名救援人员已下井救援,30名医护人员赶赴现场,事故原因正在进一步调查中。
  一氧化碳是一种碳氧化合物,通常状况下为无色、无臭、无味的气体。一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度的中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入最低致死浓度为5000ppm(5分钟)。
  一氧化碳浓度的高低一直是煤矿是否发生自燃火灾的重要标志之一,也是导致人员中毒死亡而引起重大伤亡事故的重要因素。我国对煤矿安全规程明确要求,在大巷、回风巷、采煤工作面、掘进工作面、采空区等地点,需要使用一氧化碳传感器对一氧化碳气体浓度进行实时监测,并在气体浓度达到或者超过预设定危险值时进行报警。
  煤矿中常用的一氧化碳传感器,有电化学式、催化型可燃气体式、红外吸收式等,现在普遍采用的是电化学式的一氧化碳传感器。
  电化学一氧化碳传感器,同时也是一种微燃料电池元件,对检测气体以恒定电位,作电化学性氧化还原反应,通过测定电场电流获得气体浓度的信息。其工作原理是,利用工作电极与对电极组成电极对,当这对电极浸入电解液中,在电极间加上电压会产生极化,若工作电极为正,对电极为负,则电解液中的负离子移向工作电极,正离子移向对电极。此时,被测气体扩散到工作电极上,在催化剂作用下产生电化学反应释放出电荷,使工作电极与对电极的电位发生变化,产生电流。
  一氧化碳传感器就是电化学原理的传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,对于减少事故发生,有效地保障煤矿安全生产和矿工生命安全也具有重要意义。
  一氧化碳传感器量程有0-1000ppm(默认)、0-2000ppm 两种可选,其它量程亦可定做;测量精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达2%以内;选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;尤其是在通风效果不佳的场合,当气体泄漏到150ppm,开始对人体产生危害时,一氧化碳变送器会报警提醒,并把检测的数值送至井上中心站进行数据处理,使管理人员随时掌握井下一氧化碳气体浓度,以保证煤矿井下的安全生产。
  其实不光是煤矿,在很多通风不良的生产场所,比如地下停车场、车库、车间等场所,都需要通过安装一氧化碳传感器及时有效的监测空气中一氧化碳浓度,从而保证工作和施工的安全进行。
来源:新浪网
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2021-1-16 07:38 , Processed in 0.072387 second(s), 12 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
