在这个火灾频发的时代,烟雾报警器的发明无疑是伟大的,它每年能挽救数千条生命。火灾发展过程大致可以分为初期阶段、发展阶段、衰减熄灭阶段。而烟雾报警器能够在火灾发生的初期阶段准确感应到起火所产生的烟雾,迅速向人们进行报警。今天主要向大家聊一聊常见的烟雾报警器类型有哪些,帮助大家认识及选择。
烟雾报警器分类 一、按原理分类 离子烟雾报警器 离子式烟雾报警器的工作原理是电离室内的放射源媚Am241,电离产生的正、负离子,在电场作用下,各向正负电极移动。正常情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的,但当火灾发生时,有烟雾窜进外电离室,干扰带电离子正常运行时,则会使电流、电压有所改变,破坏内外电离室之间的平衡,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,探测器就会对此产生感应,开关电路动作则将报警信息传递出去。 光电烟雾报警器 光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟雾对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。 二、按传输方式 有线的大多是联网式,需要外接电源,但可以跟其他系统联动,继电器输出,比如喷水,一旦发生意外可以马上联动处理。 而无线的则为独立式,主要靠电池供电,相比有线来说,安装更方便,不需要额外找电源插口,但需要定期更换电池。目前一些智能烟雾报警器,添加了WIFI模块,即使是独立式也可以上传监测数据,超限报警。 目前市场上的烟雾报警器有4种: 1、独立烟雾报警器:不需要接线,使用电池供电。 2、总线烟雾报警器 3、多线烟雾报警器(传统烟雾报警器) 4、继电器烟雾报警器(继电器信号输出) 烟雾报警器采用光电式感烟原理设计,通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范,内置烟雾传感器和光电感烟器件。烟雾是向上运动的,当它上升到天花板底部,进入到报警器内部后,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多。当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,蜂鸣器就会响起报警,与此同时感应器把光信号转换为电信号并传送到火灾自动报警系统,提示此处发生火灾。
采用光电感烟器件,具有精测准、反应灵敏、稳定性高的特点;符合消防GB4715-2005标准,采用吊顶式安装,无需调试,能够360°探测火情。工作稳定,外形美观,安装简单。广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全监测。
烟雾报警器不仅仅是火灾自动报警系统的重要组成部分,也是人们工作生活中的重要保障,它能及时发现火灾并发出强烈声响,提醒现场人员迅速报警快速撤离,最小化的减少人员伤亡和经济损失。
来源:新浪网
